Kurde , dobre ceny nawet.
Antena radiowa słabo ściąga stacje FM
Witam forumowiczów.
Mam Octavie II combi i niestety taką przykrą przypadłość antenową. Mam radio które wcześniej bez problemu działało w Felce i ściągało wszystkie stacje. Kiedy zostało przepięte do Octavii pojawił się problem z odbiorem stacji FM. W mieście jeszcze można słuchać ale wystarczy wyjechać kawałek za miasto i radio znika.
Mam radio Teviona wiec to nie jest jakis "HI-END" ale do tej pory mi wystarczało.
Ten model jest czuły na masę w antenie. Może tu jest kłopot.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
Może zmiana anteny ?
Może zmiana radia ?
Przeglądałem forum pod tym kontem i nie znalazłem żadnych informacji. Jeśli ktoś miał taki problem to będzie znaczyło że błąd jest w instalacji. Jeśli nie to będę szukał nowego radia.
Najprawdopodobniej twoja antena ma wbudowany wzmacniacz natomiast radio nie podaje zasilania po kablu antenowym do anteny.
Aby zasilic poprawnie wzmacniacz w antenie trzeba zastosowac potocznie nazywany "separator"
Koszt takiego cuda to ok 20-30 zl brutto natomiast w ASO nie mam pojecia.
Separator nalezy wpiacz miedzy radio i antene i podlaczyc pod +12Vpablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
Zamieszczone przez shadoZainstalujesz to i wszystkie problemy znikną.(
jak podłącze drugi to będę miał pewność, że ten jest zwalony (i był od początku albo pękł kabel bo montowałem na szybki i zcisk radio) ...
arci9 byly montowane rozne anteny zalezne od wesji wyp. auta. Dodam tylko ze anteny wygladaja identycznie - rozna sie tylko numeracja.
Autor tego tematu napisal iz posiada O2, zakladam wiec iz przetarcia kabla, woda w kablu i wandalizm osoby montujacej radio nie mal miejsca. Wiec opcja z zatosowaniem separatora jest dalece prawdopodobna.
Temat uwazam za wyjasniony.pablo_doctor
arci9, sprawdź czy nie masz kabla antenowego rozłączonego. Ja tak miałem w Felicji. Musiałem odciągnąć podsufitkę z tyłu i tam się okazało, że złącze się rozkręciło.
Warto dopisać, że w OII chyba jest inne trochę złączę , o coś takiego:
ale głowy sobie uciąć nie dam, może niech ktoś potwierdzi kto ma OII :?:
Zamieszczone przez faun77
to co kolega podesłał jest 3 razy droższe ...
Jak trzeba to za dobre zapłacą, ale przepłacać też nie lubię.
Troszkę jestem mądrzejszy. Mianowicie wykręciłem radio. Okazuje się że już mam takie "cacko" jak separator. Zamontowali to w salonie. Sprawdziłem też masę multimetrem i wygląda na to że jest masa na tej antenie.
Więc są jeszcze 3 wyjścia ...
1. Wzmacniacz anteny.
2. Wymiana anteny co myślę że niewiele pomoże.
3. Wymiana radia.
a czy ten separator co to go masz jest podpiety do +12V ??????????pablo_doctor
A nie orientujecie się gdzie są montowane ficzycznie wzmacniacze? W antenie? Czy gdzies po drodze na kablu?
Zdjąłem podsufitkę, tam wygląda wszystko ok, na wszelki wypadek przeczyściłem złączki i jeszcze raz wpiołem je, ale nic nie pomogło...;(
[ Dodano: Pon 10 Mar, 08 11:37 ]
EDIT: Spojrzałem na aledrogo na anteny i często są w nich wzmaki, więc pewnie trzeba całą antenę zmienić jak coś ? :|
Zamieszczone przez marekzuw fabrycznej wzmacniacz jest w stopce anteny - ja u siebie wyminilem na antene z felicji - dodatkowo trzeba puscic nowy przewod ale znikly problemy z znikaniem stacji
Mam zamiar sie do tego zabrać jak tylko bedzie chwila wolna i pogoda na takie akcje.
Bo to radio mnie strasznie wnerwia.
Czy muszę zrywać całą podsufitkę czy wystarczy ją odchylić ?
Ile czasu zajmuje taka zabawa ? Godzine, dwie ?
Ten separator u mnie jest do bani więc chyba nie mam wyjścia.
Zamieszczone przez faun77Czy muszę zrywać całą podsufitkę czy wystarczy ją odchylić ?wystarczy zdjąć ten plastik przy tylnej szybie (na środku) a potem odkręcic dwie plastkowe nakretki i można odgiąć podsufitkę (ale to tylko kawałek).A jak chesz mieć lepszy dostęp, to jeszcze trzeba zdjać rączki i wtedy jest git
